Linka hamulca ręcznego -02
  • JOHNY01
    • 14
    Przód naprawdę fajnie teraz wygląda tył mógłby być niżej ale powinien jeszcze trochę się uklepać ????.A jak nie to dwa worki ziemniaków i będzie super ????.Jakie dokładnie podaje producent obniżenie
  • krzem88
    • 156
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    Proszę powiedzieć mi, gdzie znajduję się linka od hamulca ręcznego w Octavi 2, 1.9 TDI.
    Na dużym wzniesieniu auto mi lekko ucieka. Chciałbym zacząć od sprawdzenia czy linka nie jest za luźno.
    Proszę o pomoc.
    • zadariusz1
      • 545
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Regulacje linki masz między fotelami przednimi na końcu tunelu środkowego,jeśli masz podłokietnik Jumbbox to po wypięciu popielniczki masz dostęp do śruby regulacyjnej jest to śruba na płaski klucz 10mm i ciężko bo ciężko,ale idzie ją podkręcić,aby podciągnąć linkę ręcznego,jeśli masz zwykły tunel to z tyłu pod popielniczką masz regulację
      • krzem88
        • 156
        Mam podłokietnik, ale nie wiem czy to Jumbbox? bo nie wiem jak to wygląda. Dodam, że mam regulacje wysokości, jak również rozsuw do przodu.
        Więc muszę popielniczkę zdemontować? Ona jest na jakieś zaczepy?
        • zadariusz1
          • 545
          Jumbobox to duży podłokietnik z nawiewami na tył,jeśli taki masz to popielniczkę wypinasz mocniej pociągając ją do tylu i wtedy widzisz taki dziwny haczyk,który od tyłu trzyma dwie linki i za tym haczykiem w kształcie prawie takiego dziwnego U masz śrubkę do regulacji (najprościej jest zdemontować podłokietnik,ale jest to czasochłonne),spoko dasz radę wlożyć kluczyk 10 i delikatnie małymi obrocikami ją podciągniesz
          • krzem88
            • 156
            zadariusz1, ok zastosowałem się do twojej rady, ale linka jest naciągnięta.
            Podjechałem na stację diagnostyczną i sprawa wygląda tak, że lewy zabierak? nie pracuje, w ogóle nie odbija, jakby linka była zardzewiała?
            Czy jest szansa aby to zrobić bez kanału?
            Jaki byłby to koszt naprawy?
            • zadariusz1
              • 545
              Da radę bez kanału, ale będzie trochu zabawy. Po pierwsze poluzowujesz linkę na tej regulacji, tak abyś mógł odczepić linkę z zacisku hamulcowego (oczywiście samochód podlewarowany,koło zdjęte i zabezpieczony,aby nie spadł ci na głowę),jak już odczepisz linkę z zacisku,odczepiasz linkę pod podłokietnikiem z tego dziwnego patentu co naciąga linkę (możesz pomóc sobie kombinerkami lub skoro linka jest zardzewiała i tak jest do wyrzucenia, odcinasz końcówkę przy tym patencie do naciągania) i teraz zaczynają się schody, kładziesz się pod auto i kombinerkami w miejscu gdzie linka wchodzi pod spodem do auta ciągniesz dość energicznie (broń boże nie ciągniesz za tą aluminiową rurkę,tylko za pancerz linki zaraz za tą rurką) i po małym wysiłku linka ci wyskoczy.Bierzesz drugą linkę wsuwasz ją pod samochodem w tą rurkę i gdy wyjdzie ci końcówka w aucie,zaczepiasz ją o to dziwne ucho,znów wchodzisz pod auto i zaczepiasz ją do zacisku hamulcowego. Następnie naciągasz linkę i zakładasz koło, sprawdzasz,czy hamulce nie trzymają, zakładasz popielniczkę i cieszysz się z trzymającego ręcznego,koszt linki w zamienniku coś koło 30 złociszy
              • krzem88
                • 156
                zadariusz1 BARDZO dziękuje
                A powiedz mi proszę, bo słyszałem taką opinię, że trzeba dwie strony wymieniać? Ta linka jest rozgałęziona na dwie strony i każda stronę osobno się wymienia ?
                Wg ciebie jaki byłby koszt u mechaniora?
                  • 11350
                  ori linka w nowej wersji (z grubszym pancerzem) około 60zł w ASO
                  do tego trzeba jeszcze uchwyty do podwozia z oczkiem na grubszy pancerz - 2zł?
                  • krzem88
                    • 156
                    Ok, A wg ciebie mechanik ile może za taką robotę powiedzieć ?
                    • adaś
                      • 876
                      Można jedną, ale moim zdaniem lepiej wymienić obydwie (przy okazji). U mnie dwa lata temu jedna zamarzła - podobno standard. Osłona linki się rozszczelniła, dostała się woda i na mrozie ręczny nie zaciągał.
                      • zadariusz1
                        • 545
                        Ja rok temu wymieniłem jedną i ręczny działa idealnie,nawet na przeglądzie nie było dużej różnicy między kołami. Nie mam pojęcia ile bierze mechanik,bo ja to robiłem sam. Wydaje mi się,że powyżej 100 złotych za dwie linki to było by zdzierstwo
                        • krzem88
                          • 156
                          zadariusz1, pytanie mam, dla osób, zajmujących się mechaniką taka naprawa jak długo może trwać?
                          Kombinowanie bez kanału, jest trochę przewalone :P wiem, że wiele osób tak auta naprawia, lecz kwestie bezpieczeństwa są ważne
                          • zadariusz1
                            • 545
                            Jak się spręży to z przerwą na piwo nie powinno mu to zająć więcej niż 1,5 godziny (mowa oczywiście o 2 linkach)
                            • krzem88
                              • 156
                              Ok dzięki
                              Niestety przykra sprawa dla mnie, mam piastę tylną do wymiany? Nie będę zakładał nowego tematu, lepiej kupić orginał? czy zamiennik? Jakiego producenta polecacie ?
                              • gadula007
                                • 1183
                                A tak w temacie samej linki, to słyszałem, że Skoda w ASO co któryś przegląd robi smarowanie linek.
                                Jest to wpisane w ich listę czynności - tak słyszałem
                                • krzem88
                                  • 156
                                  Koszt linki za sztukę to 56 zł, czyli 112 zł...
                                  robota 140
                                  całość 250 zł
                                  • bienek88
                                    • 31
                                    Ten ręczny to chyba jakaś bolążka co zima mam z nim problem... mimo wymiany linek...
                                    • mariuszpolice
                                      • 178
                                      Zamieszczone przez bienek88
                                      a jakie linki kupujesz? oto, czy zamiennik?
                                      • bienek88
                                        • 31
                                        Za 1 razem ASO w ramach gwarancji zostały wymienione obie nie dało efektu... za 2 zamiennik i było to samo Nie mam pojęcia czemu tak jest, może będzie trzeba zainwestować w zestaw naprawczy i powymieniać te sprężynki i inne pierdoły?
